- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
今天修到一台华为HBL-WX9笔记本,板号DA0H97MBAD0 REV D 。。。I5-8265U。故障:插电0.052按触发0.897屏幕显示一个电池标致就断电了。。奇怪的是为什么插电源不开机应该给电池充电才对现在待机0.052说明没有充电,,拆机测充电蕊片BQ25713
1脚、2脚、3脚VBUS、ACN/ACP适配器供电测查:19.69V
4脚CHRG_OK充电终止状态:3.37V
6脚ILIM_HIZ限制电流或功率:2.36V
7脚VDDA=REGN模似正电源:6.06V
8脚IADPT功率和电流监测:0V(正常0.32V)
9脚BAT:0V
10脚PSYS传输功率:0V
12脚、13脚SDA/SCL数据时钟:3.3V
15脚CMPOUT比较器输出:2.54V(正常1.78V)
18脚CELL_BATPRESZ电池节数:4.41V
19脚、20脚SRN/SRP电池充放电左右输入:15.29V(正常为16.52V)
21脚BATDRV 电池充放电管G脚控:9.2V(正常为充电时9.51~16.62V,,放电时为9.51)
22脚SYS=VSYS第二公共点 15.29V(正常为16.62V~15.29V)
23脚、32脚SW2/SW1第一公共点0.14V(正常为16.77V)
24脚HIDRV2第二公共点上管G控:0.92V (正常为21.2V)
26脚LODRV2第二公共点下管G控:5.97V(正常为0V)
28脚REGN自供电:6.07V(正常6.79V)
30脚HIDRV1第一公共点上管G控:6.21V(正常为22.2V)
29脚LODRV1第一公共点下管G控:6.01V(正常为0.04V)
分析:很明显的23脚、32脚SW2/SW1第一公共点0.14V是不对的,说明BQ25713没有工作。。。果断更换一片全新的BQ25713上去,插电1.555A充电了,按开机2.347屏幕亮了进系统能充电了拷机24小时没有问题故障修复!!!!
