查看: 1121|回复: 7
主机电源有轻微的丝丝声关机后能听见
发表于 2020-5-19 08:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
气焊那种声音 很小 关闭电脑后里面还是响 这是怎么回事? 拔掉插销后还得响3~4秒才消失
发表于 2020-5-19 09:04:09 | 只看该作者 �
如果是电源发出的,应该是正常现象...........
声音确实很小 希望是正常现象  详情 回复 发表于 2020-5-19 16:34
发表于 2020-5-19 09:47:31 | 只看该作者 �
单独电源上电不触发听听看有没有,一般都是电源里的线圈打胶没到位
关机后声音有 但把机箱里面的电线都拔了就没声了  详情 回复 发表于 2020-5-19 16:36
发表于 2020-5-19 10:20:47 | 只看该作者 �
电感的问题多谢,建议吧电感还成全封闭的
贪便宜买的工包货 要是电容会发出什么样的声音?  详情 回复 发表于 2020-5-19 16:37
发表于 2020-5-19 16:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声音确实很小 希望是正常现象
发表于 2020-5-19 16:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-19 16:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wojianglong 发表于 2020-05-19 10:20
电感的问题多谢,建议吧电感还成全封闭的
发表于 2020-6-12 14:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线圈不好了吧
