查看: 2805|回复: 17
[维修求助]
刷机100%后却显示刷机失败 直接跳恢复模式
发表于 2020-5-19 03:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有没有遇见过 刷机100%但显示刷机失败 直接跳回恢复模式   换电脑 换硬盘都一样 遇见两台都一样没弄好   有时候卡80% 报错-1 电源底脚正常  基带CPU重装 故障依旧
发表于 2020-5-19 09:48:29 | 只看该作者 �
几代?换个上盖试试
苹果7 7P两个都遇见过  详情 回复 发表于 2020-5-19 11:46
发表于 2020-5-19 11:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13071833383 发表于 2020-05-19 09:48
几代?换个上盖试试
苹果7  7P两个都遇见过
发表于 2020-5-19 20:40:46 | 只看该作者 �
音量键有没有可能?
还能跟音量键有关? 不过话说我刷机一般不扣开机排线  详情 回复 发表于 2020-5-23 13:52
发表于 2020-5-23 13:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
congyusen 发表于 2020-05-19 20:40
音量键有没有可能?
发表于 2020-5-24 12:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到原因了么,我有一个6p一样问題,主板沒动过
发表于 2020-5-26 01:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都退了  问过挺多同行  都没碰见过
发表于 2020-6-2 09:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱活,都退了
发表于 2020-6-2 09:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用弯腰就能捡钱的活
发表于 2020-6-4 03:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没碰见过  不过现在知道哪里问题了
发表于 2020-6-4 03:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决,谢谢各位
怎么解决的?  详情 回复 发表于 2020-6-6 07:15
发表于 2020-6-4 21:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是小白,楼主说下怎么解决的,是硬盘底层吗?
发表于 2020-6-6 07:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么解决的?
发表于 2020-6-15 02:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带电源旁边的微处理器芯片
发表于 2020-6-21 12:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,那个芯片怎么称呼?
微协处理器U3601  详情 回复 发表于 2020-6-22 18:52
发表于 2020-6-22 18:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiashun810525 发表于 2020-06-21 12:03
楼主,那个芯片怎么称呼?
微协处理器U3601
发表于 2020-6-28 21:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要问了,这种是基带电源问题,一般重做
发表于 2020-6-29 01:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兜兜学车 发表于 2020-06-28 21:58
不要问了,这种是基带电源问题,一般重做
还真不是基带问题
