查看: 3104|回复: 9
[原 厂]
FE4A0/FE5A0 NM-C421 REV:1.0
发表于 2020-5-18 23:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工厂BIOS,未测试。请自测,注意备份原bios。此BIOS在主板上的位置号是U1201,此bios主板不带独显。如侵权,请与本人联系。速度删!
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
MX25L12872F@SOP8_FE4A0_FE5A0_NM-C421_R1.0.BIN
16 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 383, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FE4A0/FE5A0 NM-C421
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
zhuwancheng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-23 08:25:02 | 只看该作者 �
我来下载测试
发表于 2020-6-24 22:14:50 | 只看该作者 �
能开机 慢   20秒左右亮机
通过电的,开机慢正常,要改ME  详情 回复 发表于 2020-8-8 11:27
发表于 2020-6-24 22:15:30 | 只看该作者 �
可以开机,慢 20秒左右亮机
发表于 2020-6-24 22:16:15 | 只看该作者 �
可以开机,慢 20秒左右亮机
发表于 2020-8-8 11:27:19 | 只看该作者 �
jiaoxiangyang21 发表于 2020-6-24 22:14
能开机 慢   20秒左右亮机
通过电的,开机慢正常,要改ME
发表于 2020-12-18 14:53:34 | 只看该作者 �
是u2101吧。。。。。。
如果是笔误的话,那就应该是。  详情 回复 发表于 2021-1-6 00:04
发表于 2021-1-6 00:04:57 | 只看该作者 �
秦奋 发表于 2020-12-18 14:53
是u2101吧。。。。。。
如果是笔误的话,那就应该是。
发表于 2022-5-6 13:08:04 | 只看该作者 �
这个主板的位置号为U2101,楼主写错了。
发表于 2023-6-24 17:25:48 | 只看该作者 �
下个BIOS还要权限
