查看: 1980|回复: 13
智诚精展BGA返修台
发表于 2020-5-17 16:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下部温度不受控制,一通电温度速度上涨,十秒左右可以点烟,大师有什么建议,急!急!急!先谢谢了
发表于 2020-5-17 19:37:41 | 只看该作者 �
换台机器了,现在这个机器有不贵,二手的500块很多
都这么便宜了  详情 回复 发表于 2020-5-18 09:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-17 17:21:14 | 只看该作者 �
没有见到具体的宝贝,根据你说的这个情况应该有个温控器坏了,直接短路了。正常情况下,温控器达到设定温度时就断开电,你仔细检查一下
谢谢,我看一下温控  详情 回复 发表于 2020-5-17 18:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-19 11:49:41 | 只看该作者 �
好换巡维bga返修台了
发表于 2020-5-17 16:59:01 | 只看该作者 �
拔了继电器还是温度一路涨
发表于 2020-5-17 18:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我看一下温控
发表于 2020-5-18 09:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都这么便宜了
发表于 2020-5-18 09:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个烧了
发表于 2020-5-19 14:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可控硅坏了或者温度探头坏了
嗯,换了可控硅就好了  详情 回复 发表于 2020-5-20 12:04
发表于 2020-5-19 17:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个什么东西????
发表于 2020-5-19 22:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态继电器
发表于 2020-5-20 07:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的风扇坏了 也是温度不受控
发表于 2020-5-20 12:04:08 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2020-5-19 14:02
可控硅坏了或者温度探头坏了
嗯,换了可控硅就好了
发表于 2020-6-2 01:14:08 | 只看该作者 �
南宁天堂维修 发表于 2020-5-20 12:04
嗯,换了可控硅就好了
这东西就是二三十块钱吧
