查看: 2113|回复: 14
[维修资料]
联想Y7000 2019 求这个芯片料号
发表于 2020-5-15 15:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求这个芯片料号  旁边是U9
发表于 2020-5-15 15:45:38 | 只看该作者 �
屏幕供电的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-15 15:30:35 | 只看该作者 �
512743328 发表于 2020-5-15 15:20
没有这板不好意思
没事,多谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-15 15:30:16 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-5-15 15:26
SY6288C20AAC
屏幕供电的开关元件,
一般这个芯片都用在屏供电上
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-15 15:30:03 | 只看该作者 �
SY6288C20AAC
屏幕供电的开关元件,
非常感谢,我去确认一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-15 15:29:46 | 只看该作者 �
好的,谢谢,我去确认一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-15 15:27:26 | 只看该作者 �
SY6288C20AAC
好的,谢谢,我去确认一下  详情 回复 发表于 2020-5-15 15:29
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-15 15:26:25 | 只看该作者 �
SY6288C20AAC
屏幕供电的开关元件,
一般这个芯片都用在屏供电上  详情 回复 发表于 2020-5-15 15:30
非常感谢,我去确认一下  详情 回复 发表于 2020-5-15 15:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-15 15:25:17 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2020-5-15 15:23
某宝上把这个芯片丝印拍给卖芯片的就知道了
我去试一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-15 15:23:56 | 只看该作者 �
我去试一下  详情 回复 发表于 2020-5-15 15:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-15 15:22:42 | 只看该作者 �
背面是屏线接口嘛
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-15 16:23:32 | 只看该作者 �
SY6288C20AAC
屏幕供电的开关元件,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-18 09:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线接口附近的  屏供电芯片 可以短接  很多电脑主板上都有
发表于 2020-5-18 10:46:07 | 只看该作者 �
一般板子别的地方也会用这个管子 你找找
发表于 2020-5-19 13:15:19 | 只看该作者 �
找个长的差不多的屏供电旁边的5脚芯片  都能用  要什么料号。。
