查看: 1391|回复: 7
DELL 14-3459有时开机到LOGO处花屏
发表于 2020-5-15 11:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14-3459有时开机到LOGO处花屏,接上电池开机现象比较易出现,是池拔掉故障偶尔会有,论坛有人说是BIOS问题 ,我刷过了,故障还是会花屏,,这种花屏是显卡坏还是显存坏,他是A卡
发表于 2020-5-15 13:54:30 | 只看该作者 �
主要是能进系统不   能进系统就进系统刷一下bios就知道了
可以进系统的  详情 回复 发表于 2020-5-16 11:42
发表于 2020-5-16 00:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存,或者内存没插好
发表于 2020-5-16 09:21:18 | 只看该作者 �
这种机器还会花屏  确定BIOS是正常的吗 这种像是显卡花屏
发表于 2020-5-16 11:42:57 | 只看该作者 �
可以进系统的
发表于 2020-5-16 11:47:05 | 只看该作者 �
换个屏幕试试吧
发表于 2020-5-17 14:53:56 | 只看该作者 �
能进系统的话 查集显和独显的供电
发表于 2020-5-17 14:54:18 | 只看该作者 �
或者换个屏 屏线试试
