查看: 7001|回复: 6
[显卡维修]
NVflash打啥命令开涮?
发表于 2009-7-19 21:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
俺在C盘建了一个NV文件夹。里面有NVFLASH与我要涮的显卡***.BIN
然后我应该进DOS。进入这个文件夹后。打啥命令呢???
发表于 2009-7-19 21:56:59 | 只看该作者 �
已经会了。。不用说屯。
发表于 2009-7-19 22:05:49 | 只看该作者 �
涮BIN格式的报错。
发表于 2009-7-19 22:09:06 | 只看该作者 �
输入“nvflash -c”,测试显卡BIOS所使用的ROM类型。如果刷新程序支持显卡的ROM芯片,则会列出该芯片的详细信息 反之出现错误提示 “nvflash –b ***.rom”备份当前BIOS    nvflash ***.rom 选择Y 刷新
还有极端了 nvflash xxx.rom -4 -5 -6  不到万不得已别用最后一步 有可能刷后点不亮
发表于 2009-7-19 22:20:11 | 只看该作者 �
对付*。BIN也行吗???
发表于 2009-7-19 22:54:40 | 只看该作者 �
啊啊啊。。根本不能涮新进BIN格式。。。火死了。
我打的命令有 nvflash -4 -5 -6 7300.bin 不行
nvflash -f 7300.bin 不行
只有一个命令可以用。备份的nvflash -b 123.bin
发表于 2009-7-20 00:06:24 | 只看该作者 �
呵呵 你在系统下 把.bin  改成.rom或.nvr
然后在dos  下  输入nvflash  -4 -5 -6 ***.rom  确认后
按y键知道听到  “滴 ” 一声就不用管了
完成后会自动再叫一声“滴”
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 热心会员
