查看: 4435|回复: 22
联想110-15ISK LA-D562P REV1.0 板载的内存发烫伤,干掉板载内存颗粒后,外插单条...
发表于 2020-5-13 11:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想110-15ISK LA-D562P REV1.0 板载的内存发烫伤,干掉板载内存颗粒后,外插单条内存亮机,搞好,有图,无含金量,手法要熟,颗粒边的槽口易受热风考变形,朋友们,下手要小心了。
附原厂BIOS
_______________________________
有网友反馈 :
拆了,不会自动启用外接内存 的
还得刷屏蔽内存BIOS
希望修到这个的回帖验证
            --------版主留
原厂联想110-15ISK LA-D562P REV1.0.BIN
8 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
才雅三江 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-13 17:02:00 | 只看该作者 �
这样都行啊,涨知识了,我以前修的都是换,那个坏了就换哪个
发表于 2020-5-13 12:01:19 | 只看该作者 �
这个不用屏蔽吗  直接拆了板载就外插就可以了吗?
发表于 2020-5-13 12:10:24 | 只看该作者 �
是的。板载的内存发烫伤,干掉板载内存颗粒后,外插单条内存亮机,搞好,有图,无含金量,手法要熟,颗粒边的槽口易受热风考变形,朋友们,下手要小心了。
发表于 2020-5-13 12:24:52 | 只看该作者 �
666学习受教了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2020-5-13 12:53:24 | 只看该作者 �
好帖子。。。。。。
发表于 2020-5-13 13:52:59 | 只看该作者 �
可以该电路 不拆颗粒可以不
楼主都说了,发烫,你不拆掉,内存控制IC电流大,也会烧IC 的,要拆  详情 回复 发表于 2020-5-13 14:11
发表于 2020-5-13 14:11:10 | 只看该作者 �
zhongzhugood 发表于 2020-5-13 13:52
可以该电路 不拆颗粒可以不
发表于 2020-5-13 14:31:33 | 只看该作者 �
楼主,这个有图纸没有,分享一下
发表于 2020-5-13 14:35:42 | 只看该作者 �
华硕有插槽的机就是好,有些没有只能换内存芯片了
发表于 2020-5-13 19:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前我也搞过一台
发表于 2020-5-13 19:07:10 | 只看该作者 �
不用屏蔽的吗???
发表于 2020-5-13 21:55:05 | 只看该作者 �
应该不是所以的可以拆吧  怎么判断拆还是换?
发表于 2020-5-14 09:25:07 | 只看该作者 �
有内存槽的,拆内存颗粒,不用改电路不错,下次也可以这样操作了。
发表于 2020-5-14 09:41:24 | 只看该作者 �
这个不用屏蔽?这个轻松搞
发表于 2020-5-14 09:43:12 | 只看该作者 �
学习受教了
发表于 2020-5-15 09:31:07 | 只看该作者 �
自动屏蔽半载内存设计的挺好
发表于 2020-5-15 10:39:56 | 只看该作者 �
联想有这么简单么 电路都不用动
发表于 2020-5-15 10:47:13 | 只看该作者 �
这个内存颗粒需不需要改电路屏蔽板载内存呢?
