查看: 4504|回复: 33
DELL 5520不充电 小修
发表于 2020-5-12 14:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-8241P
客户拿来说不充电 换了个新电池 还是不充电
开机插上电源 显示正在充电 过个几秒就未充电了
拆机 隔离烧了 换之无果  芯片工作电压正常
插上电池量电池接口脚   插上电源 1PIN 2PIN 有13V 3秒瞬间掉到11V 难道没检测到适配器?
PSID为DELL的适配器检测信 通往EC 测量为0v  不正常
RR902是个3.3v上拉  测量两边 一头3.3 一头0.1 这边电压有了  那就看PQ901 G级为5v 但没导通 换掉 PQ901  PS_ID 3.3V正常   装上充电正常 维修结束
参与人数 4下载分 +8 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LK本本 + 2
才雅三江 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-12 20:17:45 | 只看该作者 �
充放电 电路 电阻坏得多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 14:49:41 | 只看该作者 �
基础扎实 技术高超
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-13 09:27:15 | 只看该作者 �
学习了,DELL不充电的机器还是多
发表于 2020-5-13 09:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清楚,厉害
发表于 2020-5-13 09:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础扎实 技术高超
发表于 2020-5-13 08:49:18 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰下次遇到有思路了
发表于 2020-5-13 06:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了楼主
发表于 2020-5-13 06:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-12 16:46:46 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。
发表于 2020-5-12 15:57:12 | 只看该作者 �
学习了,讲的仔细
发表于 2020-5-12 15:01:00 | 只看该作者 �
维修思路清晰
发表于 2020-5-12 15:07:06 | 只看该作者 �
不充电就是头疼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-5-12 15:48:28 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰下次遇到有思路了
发表于 2020-5-13 08:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础理论扎实,维修思路清晰。
发表于 2020-5-13 08:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,思路清晰,学习了
发表于 2020-5-13 08:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔的这一块儿检测针是什么原理,不太懂
发表于 2020-5-13 14:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享学习了。
发表于 2020-5-13 21:52:39 | 只看该作者 �
看到你的文章  我对充电有维修思路了
发表于 2020-5-15 10:08:20 | 只看该作者 �
戴尔不充电,识别不到适配器功率,重点检查PS-ID
