查看: 3133|回复: 15
联想h61m-lm5不触发维修
发表于 2020-5-11 14:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了一台联想主机过来说无法开机。
精英代工的h61h2-lm5。
测量触发时序发现一个地方不对劲。
io是it8728-f,他的71脚是slp-s3信号,只有,1.23根据维修经验,这个会连到很多地方
出现问题的地方有可能是usb接口的问题于是观察一下前置usb周边发现有up7536的八脚芯片
这个芯片1-8脚是输出5v,2-7是sb-5,第5脚是s3#的信号。
测量了一下是1.22伏,于是打一下5v输出的对地阻值看看
前置二个usb端口的阻值相差不大
接着测量一下,后置的看看。
后置二个usb的阻值好像偏大的有点大。把后置二个up7536拆掉试试看
这个位置u51,u22拆了看看,我拆了u51没有好,继续拆u22
拆完了哈哈正常了。
ok slp_s3信号变成了3.3,测试ok可以触发,但是拆了up7536,后面的usb没有5v供电,我也没有这个零件我直接把1-8连起来。
开机测试usb键盘可以用。
亮机进bios
发表于 2020-5-11 20:32:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2020-5-11 14:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
up7536拉低了SLP_3导致不触发
怎么想到USB会拉低这个电压的
很多usb接口那里都会挂一个芯片,上面有一个slp_s3#信号,这个芯片异常会引发slp_s3#信号异常。  详情 回复 发表于 2020-5-12 20:26
发表于 2020-5-11 15:07:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-5-11 15:30:25 | 只看该作者 �
不错,先收藏学习了
发表于 2020-5-11 18:30:45 | 只看该作者 �
还不错  讲解的很详细
发表于 2020-5-12 12:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业带圈图就更好了。
发表于 2020-5-12 18:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-12 19:30:38 | 只看该作者 �
又学到一样,谢谢分享
发表于 2020-5-12 20:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
up7536拉低了SLP_3导致不触发
怎么想到USB会拉低这个电压的
很多usb接口那里都会挂一个芯片,上面有一个slp_s3#信号,这个芯片异常会引发slp_s3#信号异常。  详情 回复 发表于 2020-5-12 20:25
发表于 2020-5-12 20:25:31 | 只看该作者 �
好图,够大,看着舒服
发表于 2020-5-12 20:25:35 | 只看该作者 �
wooo2019 发表于 2020-5-12 20:09
up7536拉低了SLP_3导致不触发
怎么想到USB会拉低这个电压的
发表于 2020-5-12 20:26:00 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-5-11 14:57
up7536拉低了SLP_3导致不触发
怎么想到USB会拉低这个电压的
发表于 2020-5-13 13:52:41 | 只看该作者 �
说明楼主 以前维修过类似问题主板  并不是跑电路得出
发表于 2020-5-27 16:57:29 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2020-5-27 17:31:03 | 只看该作者 �
讲解的很详细
