查看: 3269|回复: 12
-12v电容剧烈 发热
发表于 2009-7-19 15:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
+-12V +5v +3v电容全爆  电感烧黑 短路   换好有  +12v只有10.8v -12v是-14v  +5v 正常 +3v3.8v      -12v电容剧烈 发热
发表于 2009-7-19 16:04:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请高手指点问题之所在
发表于 2009-7-19 16:22:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
-12v电容剧烈 发热,
电容焊反了
发表于 2009-7-19 16:24:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
断开每路的反馈看看是那一路的问题
发表于 2009-7-19 16:31:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在12v电容爆了  换了一个串联一起的电阻又开始发热
发表于 2009-7-19 16:31:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发错  是-12v
发表于 2009-7-19 16:39:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是不是把电容反接了?
发表于 2009-7-19 16:43:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电容没接反啊    要不我就不来这求救了
发表于 2009-7-19 17:02:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
+3v 3.8v
如果带上假负载测的话,你这个有点偏高,要重点检查。
另外,-12V一般取的反向端来整流,如果有其他地方短路也会使这个电压急剧降低。-12 可能会变成-20V。。。
发表于 2009-7-19 23:49:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
请问我的电源原来不触发·
后来更换10037 后  3.3V 5V 12V 正常  -12V 通电后慢慢上升到 -21V
是啥问题?-21V可以用么?
发表于 2009-7-20 00:27:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
—12v电容爆了
整流管短路吧
发表于 2009-7-20 08:35:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
—12v上升、电容爆首先应检查更换整流管。
发表于 2009-7-20 08:36:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
-12V 通电后慢慢上升到 -21V
是啥问题?-21V可以用么?
肯定有问题,你检查下和 -12V端整流的另一个反向端(可能是+3.3 ,+5V等具体看自己跑下线路)有短路的地方。
