查看: 2068|回复: 4
GA-8iemlp-le 主板开机不跑代码
发表于 2009-7-19 14:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
是给联想代工的845主板,开机后不跑代码,摸一下南桥特别热,是不是要换南桥呢?一定要用风枪吹吗?
发表于 2009-7-19 14:24:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
热,并不代表南桥一定坏,少一组供电也会巨烫,你那应该也没复位,仔细检查是否每组电压输出都正常
发表于 2009-7-19 14:39:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥缺1.5V南桥也会发烫的
发表于 2009-7-19 17:37:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先把供电,时钟,复位等说清楚正不正常了再来发帖回!
发表于 2009-7-27 22:15:58 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
cpu 1.45v   复位也是 1.45  复位灯常亮!!!
