查看: 2594|回复: 9
一个软故障,很头疼。
发表于 2009-7-19 09:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
815主板。有时工作正常,有时刚开机电源灯、硬盘灯、光驱灯常亮,无启动声。此时,按复位键、关机键均无反应。只好关交流电源。
换过处理器、内存;电源12V、5V、3.3V、紫线、灰线电压均正常,与正常时无二。故障时拔下硬盘、光驱、软驱仍然不行。
请教高手,是哪里问题?
发表于 2009-7-19 10:21:47 | 只看该作者 �
这是硬件故障,多数是板子年代久了,桥氧化
发表于 2009-7-19 10:32:56 | 只看该作者 �
谢谢回答,主要是时好时坏,不好明确判断。
发表于 2009-7-19 10:39:45 | 只看该作者 �
术语 敲打不良,
建议 洗洗晾干。说不定就好了,也可能不好
发表于 2009-7-19 10:42:35 | 只看该作者 �
在不正常时再量一下主板的各个工作条件
发表于 2009-7-19 10:49:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-19 10:50:33 | 只看该作者 �
术语 敲打不良,
非常手 发表于 2009-7-19 10:39
谢谢!但是感觉与振动无关。
发表于 2009-7-19 11:07:12 | 只看该作者 �
显示屏有不明显的水平横纹,CRT和液晶都有,用显卡和集成显卡一样,不知与此故障有关否?如何解决?
发表于 2009-7-21 23:04:16 | 只看该作者 �
换主板,旧主板也不贵
发表于 2009-7-27 20:20:08 | 只看该作者 �
现在正常了,可能是内存接触不好的原因,已正常使用一周了。
