查看: 3457|回复: 15
屏幕码片刷写
发表于 2020-5-9 10:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是XTW100编程器不支持屏码片还是线接错了,新手求大佬指点下,感谢!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-9 12:19:05 | 只看该作者 �
U1跟U21长的一样,怎么区分BIOS的啊。
一般靠芯片很近的芯片。还有个方法就是看芯片型号啊!  详情 回复 发表于 2020-5-10 15:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 15:38:33 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-9 20:04:55 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2020-5-9 18:19
土豪金貌似支持24跟25的其他支持不太好吧
这种码片应该是AT24C02吧,接屏能识别芯片,就是不能读也不能写;今天闲的拆下来直接飞线到转接板,费老大劲,结果还是跟接屏一样
发表于 2020-5-9 18:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种码片应该是AT24C02吧,接屏能识别芯片,就是不能读也不能写;今天闲的拆下来直接飞线到转接板,费老大劲,结果还是跟接屏一样  详情 回复 发表于 2020-5-9 20:04
发表于 2020-5-9 14:51:06 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-9 13:33:11 | 只看该作者 �
上面图U1跟U21是一样大小的8脚小芯片,怎么区分两个哪个是需要刷的BIOS
发表于 2020-5-9 13:05:37 | 只看该作者 �
看数字啊
大哥,能整除8的数字。很有规则的
上面图U1跟U21是一样大小的8脚小芯片,怎么区分两个哪个是需要刷的BIOS  详情 回复 发表于 2020-5-9 13:33
发表于 2020-5-9 12:14:10 | 只看该作者 �
有别的办法没啊,太小了飞线都飞不了啊
发表于 2020-5-9 12:05:03 | 只看该作者 �
太小了啊跟转接坐差好多
发表于 2020-5-9 11:49:51 | 只看该作者 �
拆U21下来刷
U1跟U21长的一样,怎么区分BIOS的啊。  详情 回复 发表于 2020-5-9 12:19
有别的办法没啊,太小了飞线都飞不了啊  详情 回复 发表于 2020-5-9 12:14
太小了啊跟转接坐差好多  详情 回复 发表于 2020-5-9 12:05
发表于 2020-5-9 11:06:29 | 只看该作者 �
这是个怂嚒情况啊,来个人解释下呗
发表于 2020-5-9 11:09:50 | 只看该作者 �
最好是拆焊,不要飞线直接连板刷
话说eDP现在基本很少刷码片了。刷码片都是以前LVDS时代的操作了
拆下来焊到连接板?  详情 回复 发表于 2020-5-9 11:22
发表于 2020-5-9 11:22:29 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-5-9 11:09
最好是拆焊,不要飞线直接连板刷
拆下来焊到连接板?
发表于 2020-5-10 07:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上有卖。土豪金选择24。然后选择24C02。然后读出,写入就可以。Dell笔记本用的多。40p的30p的不用了。
发表于 2020-5-13 15:02:40 | 只看该作者 �
