查看: 6115|回复: 26
最近装系统出怪事,大家有没有遇到
发表于 2009-7-19 06:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就这两天,遇到了两台怪机,两台机子都用DM全盘格式化 ,换过内存,硬盘和5张系统片,怪现象就是在GHOST安装的时候,中途总会出现错误,而且错误都不一样,比如有时提示解压出错,有时就卡在那里不动了,但又没有死机,提示的错误都不一样。有一次已经全部顺利安装完成,但重启后又提示说文件丢失,再重启又可以进去,但又不能点添加删除程序,再重启,发现D盘打不开,狂晕啊
我想现在没出现这么厉害的病毒吧,连全盘格式化和换硬盘都没用,不知道这问题出在哪里,就这两天已经遇到两台了
发表于 2009-7-19 06:51:59 | 只看该作者 �
很正常  有些病毒仅仅靠格全盘是不解决问题的
发表于 2009-7-19 07:06:23 | 只看该作者 �
怪事年年有
今年怪事特别多
我碰到一方正机器安装联众不能玩。。。系统换了好几个版本
还有一组装机,主板只有一个ide口,接着光驱和硬盘,如果光驱里不放系统盘开机,进系统后找不到光驱,没办法搭上一张不用了的系统盘
发表于 2009-7-19 08:34:58 | 只看该作者 �
即然换了内存,硬盘,哪就看看是不是主板的事。
发表于 2009-7-19 08:53:35 | 只看该作者 �
怪事年年有
今年怪事特别多
还有一组装机,主板只有一个ide口,接着光驱和硬盘,如果光驱里不放系统盘开机,进系统后找不到光驱,没办法搭上一张不用了的 ...
茗涵 发表于 2009-7-19 07:06
前段时间联众是不能玩 一点就出程序错误 是韩国人做的不好 自从联众被韩国人买去后就老是出错
发表于 2009-7-19 09:07:55 | 只看该作者 �
内存故障..
发表于 2009-7-19 11:17:49 | 只看该作者 �
怪事年年有
今年怪事特别多
你说的这个我也遇到过,不过我遇到的是不放系统盘就进不了系统,一定要在光驱里放一张系统盘才能进,BIOS里恢复默认值也一样,BIOS里每个设置都很认真的看了一下,没发现不对的地方,你说怪不怪
发表于 2009-7-19 13:26:06 | 只看该作者 �
应该是内存
发表于 2009-7-19 14:18:29 | 只看该作者 �
你应该是误导了我们
发表于 2009-7-19 21:33:30 | 只看该作者 �
这不像是病毒的现象。。。很有可能是你系统碟的问题。。。换过一个新的碟来装系统。。。
发表于 2009-7-20 20:13:18 | 只看该作者 �
你应该用U盘试试
发表于 2009-7-23 14:59:03 | 只看该作者 �
就这两天,遇到了两台怪机,两台机子都用DM全盘格式化 ,换过内存,硬盘和5张系统片,怪现象就是在GHOST安装的时候,中途总会出现错误,而且错误都不一样,比如有时提示解压出错,有时就卡在那里不动了,但又没有死机 ...
魔界飞花 发表于 2009-7-19 06:21
换条数据线。
发表于 2009-7-23 15:09:10 | 只看该作者 �
是SATA接口的要到BIOS里面设置是硬盘参数,设置成兼容所有硬盘
发表于 2009-7-24 17:09:23 | 只看该作者 �
换了内存还不行,是不是内存接口问题呢?迷糊中。
发表于 2009-7-24 17:20:04 | 只看该作者 �
14# 不要压力
发表于 2009-7-24 21:02:33 | 只看该作者 �
前几个修一电脑也是这样的结果,,以为是硬盘坏了,最后换个SATA接口插上就好了,,哈哈是主板的问题
发表于 2009-7-24 21:20:41 | 只看该作者 �
很有可能是主板问题,不如换一个主板试试,一个电脑不也就那么两个零件吗,好搞的
发表于 2009-7-26 23:18:55 | 只看该作者 �
1# 魔界飞花
这应该是光驱的问题吧!!
发表于 2009-7-27 16:39:43 | 只看该作者 �
绝对不是病毒,可能是主板,或硬盘
发表于 2009-7-27 16:54:01 | 只看该作者 �
其实,我也遇到过这样或那样的问题。都是怪问题。楼上说的也不是没有道理。但你想想别人的机子可能就是打不开网页,中了病毒。等等,就是系统的病。你给别人说是内存或者是硬盘让他花大价钱,他是不会愿意的,也只有想办法搞定他才好啊。。。。。。
