查看: 14053|回复: 5
12V 5V 3.3V -12V -5V对地电阻应该怎么测量,阻值多少才对
发表于 2009-7-19 00:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2009-7-19 00:38:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ATX电源吗?红表笔接任意一根黑线,黑表笔接要测电压的那根线(数字表),用二极管档,测出的数值就是。多少才对这个不好说,不通的厂家设计时负载电阻不同,一般来说,12V  5V   3.3V的在几欧姆到上百欧姆的都有, -12V    -5V的在几百欧姆
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-7-19 01:37:38 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
红色5V最低可以到80欧,其他的低于100欧基本上可以判断为短路
发表于 2009-7-19 14:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我有个好的电源,我是指针表,红表笔接黄线,黑表笔接地.我测的+12V对地阻值是13欧,是不是我读错了,我是R乘1档,,,,,,,,,,,要是换到R乘10档,那就是600欧,前提是黑表笔接黄线,红表笔接地,
谁告诉我,我那里错了
发表于 2009-7-19 15:00:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3.3V、5V负载电阻有用到10欧的,因此最好将负载电阻脱开一端再测,以免误判。
发表于 2009-7-20 19:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
指针万用表和数字表的表笔是相反的,指针的黑表笔接电池正极,红表笔接电池负极。
