查看: 5494|回复: 18
[笔记本电脑]
联想710S-13ISK黑屏一例
发表于 2020-5-8 14:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.11(不放电池),开机电流0.28-0.30不亮机,测集显供电无,其它供电正常。刷主板BIOS程序还是故障依旧。由于此机检测不到屏是不会出集显供电的。于是小心翼翼地拆下屏,重新插排线,再次开机电流一路小跑居然亮机了, 看来此机黑屏要么屏线坏要么接触不好。
发表于 2020-5-8 19:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病了,在售后需要好多。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-8 21:07:41 | 只看该作者 �
排线接触不良的例子已经很多了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 16:49:00 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2020-5-8 14:06
你这个应该是屏线接触不良导致的吧
是的,就是屏线接触不良
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 16:47:49 | 只看该作者 �
hong1099822616 发表于 2020-5-8 14:50
最好换屏显。。。安全起见
重新插 可以好的话不用换,金手指要擦一下,但要固定好。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 16:45:35 | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2020-5-8 16:27
不接屏不出核显供电,那裸板外接键盘是不是也不能亮键盘大小写灯呀?
大小写可以切换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 16:27:26 | 只看该作者 �
大小写可以切换  详情 回复 发表于 2020-5-8 16:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 14:50:50 | 只看该作者 �
最好换屏显。。。安全起见
重新插 可以好的话不用换,金手指要擦一下,但要固定好。  详情 回复 发表于 2020-5-8 16:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-8 14:06:46 | 只看该作者 �
你这个应该是屏线接触不良导致的吧
是的,就是屏线接触不良  详情 回复 发表于 2020-5-8 16:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-9 09:01:40 | 只看该作者 �
来学习了, 小东西造成的大问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-9 11:20:46 | 只看该作者 �
用粘胶把屏线固定好 防止返工才是硬道理@@
发表于 2020-5-9 19:57:54 | 只看该作者 �
通病就没停过
发表于 2020-5-9 20:46:24 | 只看该作者 �
遇到过 屏线不良 大小写也不能切换的
发表于 2020-5-10 09:55:42 | 只看该作者 �
这个主板问题挺多的    图纸还没有流出来
发表于 2020-5-10 21:42:13 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-5-10 21:55:31 | 只看该作者 �
有时候就是小毛病。如果不注意。还查半天
发表于 2020-5-11 18:40:27 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-12-27 10:57:56 | 只看该作者 �
#新人福利    楼主依然强大
发表于 2020-12-27 12:12:50 | 只看该作者 �
没有屏还不出集显电压
