查看: 6017|回复: 10
同德代工主板H61等使用RT8859M方案不出CPU通病
发表于 2020-5-8 12:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此类主板 铭瑄 七彩虹 梅捷 昂达 盈通 双敏 等等使用RT8859M cpu供电芯片方案不出供电通病
大部分供电条件正常,
只49,50脚变12V 不正常, 很多人加热下RT8859M 又好,过会又不行, 是因为加热到这两个220k电阻
这两个电阻接12V再随温度高低变化或者环境变得易损,容易性能变差变质所致, 拆下量测电阻也是正常,装上去也正常,不出一会又不行
必须直接替换掉这两个电阻, 200K电阻不好找去笔记本主板对着图纸去找
41脚是它的供电端,一般是个5V供电
38脚是它的EN使能开启信号端,只要大于0.7V的电压就行,一般是1V-1.2V左右
47、48是它的电压监控引脚,可以是12V分压(CPU小4PIN监控)可以是5V分压(电管芯片5V供电监控)要大于1.06V以上,一般是1.3V左右
42、43是它的过流监控引脚,可以是12V分压(CPU小4PIN监控)可以是5V分压(电管芯片5V供电监控)一般是2.5V左右,这个电压如果不正常,会导致MOS管G级控制电压不正常,用示波器看就会明显发觉电压毛刺严重,导致CPU供电不稳或没有。
注意:如果47和48引脚的电流是12V分压而来,那么42和43都是5V分压而来,反之调换过来。
49、50是它的PWM输出频率控制设定引脚,一般是12V接一个220K的电阻而来,用来设定主芯片到从芯片的PWM控制频率,如果电压不对,会导致频率不正常,进而导致CPU核心供电丢失。
正常亮机时候,以上引脚电压如下:
41:5.10V
38:1.05V
47:1.29V
48:1.29V
42:2.53V
43:2.55V
49:0.57V
50:1.19V
给自己做个记号先
参与人数 7下载分 +24 +22 收起 理由
星星满天飞 + 5 + 5 总结很到位,辛苦了
张志刚 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 ......加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 楼主辛苦 感谢分享!
电脑维修安装 + 2
hehaishu + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-5-8 21:00:16 | 只看该作者 �
以前遇到过电容加热出问题的,没想电阻也有这个问题
发表于 2020-5-8 15:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢,能用上这个资料
发表于 2020-5-8 14:32:07 | 只看该作者 �
有心了。很好的总结
发表于 2020-5-8 14:14:55 | 只看该作者 �
楼主有心了。很好的总结
头像被屏蔽
发表于 2020-5-8 14:09:24 | 只看该作者 �
总结的很好。我一般就测频率设定脚。其它脚也知道,但一般懒的测。像这种不稳定的板子。基本不是这两颗电阻就难修了,一会儿,一会坏。除非特别有价值的板会细细的测一下。
发表于 2020-5-9 00:15:13 | 只看该作者 �
我上两天修一个华硕本子型号记不住了,也是加热正常,一会不行  是一个二极管坏了!看来电阻有时也有这个问题!好帖子!加分!
发表于 2020-5-9 07:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,达人
发表于 2020-5-9 08:28:53 | 只看该作者 �
有点像轩辕大神的帖子哦哦
发表于 2020-5-9 09:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得论坛哪位老铁发过这个故障不过楼主的更详细。
发表于 2020-8-9 14:26:38 | 只看该作者 �
42:2.53V
43:2.55V
这两个脚是 过流检测脚,多少才是正常的呢?我的 2.8 3.0v算正常吗?
说是过流检测主板商好像都电阻分压直接拉高了 。没起到检测作用吧
