查看: 1129|回复: 4
这个电压是PCH搞的吗?如图
发表于 2020-5-8 10:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是测的IO的60脚  PWRBTN# 电压只有1.58V 正常应该是3-3.3吧!请问各位 这个1.58V是桥坏还是IO坏??新手求问!
发表于 2020-5-8 11:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刀片上。。。。
发表于 2020-5-8 13:24:53 | 只看该作者 �
翘起来ec脚或刀片断线可快速锁定故障
发表于 2020-5-8 19:51:09 | 只看该作者 �
先用示波器测一下有没有高低高的跳变,没有就看PWRBTN#产生以前的时序
发表于 2020-5-8 21:01:22 | 只看该作者 �
断开一方就知道了
