查看: 6997|回复: 13
迪兰r9 270 2g,黑屏救助,apl5932a引脚电压是否正常
发表于 2020-5-7 21:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5v,核心1.01.显存1.45。0.95,好像都有,就是黑屏
红色是我测出电压,感觉1脚en电压0.91v电压低了,没有好显卡对照
下面这张图,是rx460……rx580图纸中参考而来,仅做参考
发表于 2020-5-8 10:10:44 | 只看该作者 �
晚上回去帮你测测,POK HD7850的卡上是3.3V。
谢谢,非常感谢,好人一生平安  详情 回复 发表于 2020-5-8 12:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-8 23:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-05-08 23:21
看错了抱歉,手上那片是蓝宝石R9 270 测 RT9018 POK是3.3v。所有电压都出来就证明POK没问题。打信号阻和测耦合电容看看。
好的,非常感谢
发表于 2020-5-8 09:23:05 | 只看该作者 �
感觉电压都出来了,没有测试显存软件,就加焊核心试试。
有些是出来了  详情 回复 发表于 2020-5-8 12:09
发表于 2020-5-8 12:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些是出来了
发表于 2020-5-8 12:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,非常感谢,好人一生平安
看错了抱歉,手上那片是蓝宝石R9 270 测 RT9018 POK是3.3v。 [attachimg]1958856[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-8 23:21
发表于 2020-5-8 23:21:19 | 只看该作者 �
信你个鬼 发表于 2020-5-8 12:10
谢谢,非常感谢,好人一生平安
好的,非常感谢  详情 回复 发表于 2020-5-8 23:49
发表于 2020-5-10 00:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在笔记本电脑上这个芯片正常是1.8V输出的,电压是通过反馈电阻来调节的。具体看电路用在哪一路上,1.05 1.5 1.8你都不能说它有问题,看具体电路。
发表于 2020-5-10 10:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好搬迁东西   等安定了帮你看看
发表于 2020-5-10 14:28:01 | 只看该作者 �
感觉和我这个有点象,https://www.chinafix.com/thread-1219228-1-1.html
刷下BIOS试试?
刷过了,不行,加焊gpu后,核心短路了  详情 回复 发表于 2020-5-10 16:48
发表于 2020-5-10 16:48:09 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试?
刷过了,不行,加焊gpu后,核心短路了
发表于 2020-5-10 17:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a卡这种电压全出来还点不亮的,如果没显存测试软件就别瞎折腾了,分分钟把核心和显存干废
不显,能用软件测试出来吗?  详情 回复 发表于 2020-5-10 22:55
发表于 2020-5-10 22:55:02 | 只看该作者 �
不显,能用软件测试出来吗?
发表于 2020-8-10 01:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的刷bios好了,跑鲁大师挂了
