查看: 3903|回复: 26
戴尔15-5567不充电 适配器报错
发表于 2020-5-7 15:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一个戴尔本  开机适配器报错 不充电  这故障修的挺多的 以为秒杀  悲剧开始。。。。。。
   版号LA-D801P
如图 插充电器 PQ6 1脚2.7V电压偏低不正常  直接拆  拆完测量3角2.7V 晕  误杀了
继续测    PR4 2角3.3V正常  1角2.7V不正常 断电打值偏大  直接换  装机测试OK
以为结束了   没那么简单  隔天又送来了 还是不充电  醉了
拆机检测  PS_ID正常3.3V  那接下来就是干EC了  悲剧开始上演。。。
看图纸EC应该不带程序就发了两个新的  我操  一个装上去不开机 一个还是适配器报错
服了这些卖芯片的了   又从别家买了三个 两个新 一个写好程序
整整让我换了五个EC才换好   期间都怀疑是不是自己误判了 搞的头晕
  结果还是EC问题  另外这款机器EC不带程序  上图
戴尔15-5567 _LA-D801PREV1.0(A00).rar
8.56 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-8 08:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC带程序怎么办?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-8 08:37:05 | 只看该作者 �
高手  技术过硬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-8 08:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是假芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-7 17:33:53 | 只看该作者 �
买个剪板也行的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-7 17:08:35 | 只看该作者 �
技术不错哦、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-7 16:16:56 | 只看该作者 �
谢谢,下载一个学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-7 15:41:52 | 只看该作者 �
技术过硬支持技术过硬支持技术过硬支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-8 10:32:42 | 只看该作者 �
换了5个EC 楼主耐心真好 要我估计都放弃了
发表于 2020-5-8 09:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片太多歪的了
发表于 2020-5-8 09:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这报了多少钱啊!投入这么多了,按我的报价早就亏了。买芯片想找个靠谱的卖家,是个头疼的事。
发表于 2020-5-8 09:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买到假芯片真实搞死人呀
发表于 2020-5-8 10:37:35 | 只看该作者 �
现在买芯片真是醉了
发表于 2020-5-8 10:41:01 | 只看该作者 �
楼主 最后买的那家的  好的   我看你买的魔鬼ic 的  他家 怎么样
我一直在本本芯片张家买的 优势也在 小苏 家买  详情 回复 发表于 2020-5-8 10:41
发表于 2020-5-8 10:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-8 11:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别人写的CE你也放心?自己干才实在。
发表于 2020-5-8 12:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本芯片总感觉旧的还好用点
发表于 2020-5-8 12:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要换我的话,到第三个ec可能就放弃了,楼主真有耐心,我都怀疑楼主单机换配件最高底线是10个
发表于 2020-5-9 10:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个EC用啥编程器能刷
后买的2个写好程序的是卖家给写好程序了吗?  详情 回复 发表于 2020-5-9 10:27
发表于 2020-5-9 10:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
岁月无生 发表于 2020-05-09 10:26
这个EC用啥编程器能刷
