查看: 3017|回复: 7
戴尔13-7370笔记本奇怪问题,求大师指点
发表于 2020-5-6 18:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔13-7370笔记本奇怪问题,求大师指点   正题   笔记本正常开机   运行也正常    就是温度高    鲁大师压力测试 82的时候   风扇才转    但是温度也是居高不下   在79左右      风扇也转    求大师指点下    啥问题    散热片没问题   导热正常   风扇4线的   这个能改常转吗,会不会是BIOS  或者温控 的问题   这个没图  也不会在线等
发表于 2020-5-6 18:43:15 | 只看该作者 �
BIOS可能性大,能开机可到官网下载升级。
发表于 2020-5-6 18:51:05 | 只看该作者 �
4条线的风扇, 你看下 第一脚 是不是5V ,二脚是不是接地,三脚是风扇的TACH脚, 4 脚是风扇的PWM 转速调节。拔掉 看下, 这种方法不一定适合你这个机型,我在其他机型可以 改常转风扇。
发表于 2020-5-6 18:51:57 | 只看该作者 �
留下红黑两线 就可以了
发表于 2020-5-6 19:04:02 | 只看该作者 �
先升级bios看看
发表于 2020-5-6 19:37:52 | 只看该作者 �
留下正负极这个好暴力
发表于 2020-5-6 21:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不掉电就没什么事情  现在有些机器就是开机鲁大师检测温度高
发表于 2020-5-6 22:13:36 | 只看该作者 �
鲁大师检测有时候不准
