查看: 5182|回复: 26
战神Z7M-KP5SC用电池可以正常使用,插上适配器就蓝屏,怎么解决?
发表于 2020-5-6 15:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才一个同行拿来一个战神Z7M-KP5SC的笔记本,用电池开机运行一切正常,一插上原机的适配器就蓝屏,或把电池拔掉,光插适配器也蓝屏,我以为原机适配器有问题,用DC电源也一样的不行,开机蓝屏,换了内存,把硬盘拔掉,用WI0 PE过滚动桥就蓝屏,用WIN PE也不行,不知哪的问题,求各位大仙解惑。附上蓝屏图片
发表于 2020-5-6 18:19:44 | 只看该作者 �
遇到过  更换CPU就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-6 18:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题有点奇怪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 18:04:49 | 只看该作者 �
用电池不睿频呗。査cpu供电,供电没问题就换cpu
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 17:33:43 | 只看该作者 �
用电池怪好的,一插适配器就蓝了,我试了好几个版本的PE都不行,内存换了,硬盘拔了也不行,真是头痛
刚好昨晚看了维修厮的一个视屏,和你的故障一样,最后换CPU解决了  详情 回复 发表于 2020-5-7 09:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 17:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听起来像CPU啊,看一下用电池时的频率是不是低。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 17:06:19 | 只看该作者 �
cpu的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 16:11:40 | 只看该作者 �
这就难受了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 16:11:23 | 只看该作者 �
高频率运行蓝屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-7 08:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU的可能性确实很大,不过你要先排除软件问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-6 17:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-7 00:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥赌神修到过你这故障的,你去看一下他的视频,我忘了他怎么修的
发表于 2020-5-7 09:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-7 09:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU睿频就蓝屏了,是CPU的故障,维修厮有一个类似的维修视频
发表于 2020-5-7 12:15:33 | 只看该作者 �
看来很多人在刷小视频呀,
发表于 2020-5-7 12:30:06 | 只看该作者 �
查显卡或CPU供电或有没有呢损坏吧,我遇到过,大电池供电时CPU或显卡不会高性能运行,一插适配器全性能输出就蓝屏。换CPU好的,你可以参考下
发表于 2020-5-7 13:32:08 | 只看该作者 �
cpu供电或者是cpu的问题吧
发表于 2020-5-7 13:53:29 | 只看该作者 �
百分之百CPU有情况
发表于 2020-5-7 16:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关掉CPU睿频看看
发表于 2020-5-7 17:05:34 | 只看该作者 �
单用充电器看看保护隔离有没有问题,还有显卡供电这两个地方我都遇到过,都排除了估计就是CPU供电或CPU本身挂了
