查看: 2954|回复: 6
[分离合成]
15208-3 TravelMate P238-G2-M官网BIOS
发表于 2020-5-6 15:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15208-3   TravelMate P238-G2-M官网分离BIOS    测试ok
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
机器原本是通病ec坏     换ec后加电0.5不跑码,论坛BIOS下载后不跑码电流只有原机BIOS的一半,加电0.33,一怒之下去官网分离合成了一个,分享给大家  附上亮机图
15208-3 官网分离ok.rar
7.78 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 309, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-5 14:00:37 | 只看该作者 �
能亮机  亮机慢一点
发表于 2020-6-5 15:13:42 | 只看该作者 �
不可能,多开机几次试试
发表于 2020-6-5 15:31:04 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1240225-1-1.html 建议下载这个  开机快原厂得   楼主的是合成的  怪我没仔细看
他这个EC512大  详情 回复 发表于 2022-5-27 09:01
发表于 2022-2-25 21:45:54 | 只看该作者 �
我的也是不通电换了EC刷了 跑0.46不显示 刷了几个BIOS无果 试试楼主的
发表于 2022-5-27 09:01:31 | 只看该作者 �
946294204 发表于 2020-6-5 15:31
https://www.chinafix.com/thread-1240225-1-1.html 建议下载这个  开机快原厂得   楼主的是合成的  怪我没 ...
他这个EC512大
发表于 2023-2-1 17:38:57 | 只看该作者 �
原来是不开机了,  刷了个EC  0.5 不跑码了, 刷了很多都不亮, 只有这个可以,  就是有点慢, 亮机
