查看: 2056|回复: 12
这种杂牌驱动板,高压开启信号在哪里?
发表于 2020-5-6 14:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想外接一个led高压板。我以前都是飞线在屏供电上面的。
今天发现,开机插电的时候,会白一下,不是很完美,想找到它的高压开启信号,不知道在哪个脚?
发表于 2020-5-6 15:03:12 | 只看该作者 �
芯片rtd270clw 帮我找一个脚位!~
发表于 2020-5-6 15:32:45 | 只看该作者 �
这板子带恒流源的,背光开启查一下恒流源驱动芯片脚定义就知道了(靠电源插口附近八角芯片估计就是)
查了,没有EN 开启~~~  详情 回复 发表于 2020-5-6 16:05
发表于 2020-5-6 16:05:03 | 只看该作者 �
查了,没有EN 开启~~~
发表于 2020-5-6 17:06:29 | 只看该作者 �
这不是杂牌  我就用这个代换坏的板子  插上VGA 在芯片和高压部分之间的贴片电容上量找到5V 拔掉VGA 5V消失就是ON/OFF
发表于 2020-5-6 17:14:36 | 只看该作者 �
测下第七角。看看是不是和on、off同步!
发表于 2020-5-8 20:13:21 | 只看该作者 �
一般板子上会有标识的  ON   OFF
发表于 2020-5-9 21:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个改不好弄吧,还不如直接换一个通用板好。这个芯片的24脚是背光开启,可是这脚外围要加几个电阻和三级管来的,可能还要刷成不带背光电路的程序。麻烦。
发表于 2020-5-11 18:29:04 | 只看该作者 �
这样都行?
发表于 2020-5-11 18:34:20 | 只看该作者 �
EA 是开启,INN是调光,不然它怎么实现背光调节
发表于 2020-7-19 20:11:59 | 只看该作者 �
查高压芯片的en信号脚
发表于 2020-7-23 11:02:10 | 只看该作者 �
右手边6脚的那个测下,下面开始1,2应该是12V供电的3,4应该就是开关和控制   5,6脚应该是接地的
发表于 2020-7-23 11:28:44 | 只看该作者 �
这做工不像杂牌,实在找不到就查芯片的开启
