查看: 4274|回复: 20
[已解决]
x542uq 2.0 不充电维修
发表于 2020-5-5 16:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x542uq 2.0 不充电维修
查电池讯号 CLK BAT都3.3V,这来查BAT_EN发现没接地,直接黏过去,解决。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-13 13:18:23 | 只看该作者 �
电池检测信号断了?
发表于 2020-5-5 16:26:57 | 只看该作者 �
这个是不是有个螺丝在D壳打过来直接接地的?
有看了一下,好像都不行,直接黏过去,收工。  详情 回复 发表于 2020-5-5 16:32
发表于 2020-5-5 16:29:07 | 只看该作者 �
厉害简单有效
发表于 2020-5-5 16:32:24 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-5 17:09:26 | 只看该作者 �
直接一坨稀搞定。螺丝不稳定。前期很多人不知道有这个东西。
发表于 2020-5-23 16:53:18 | 只看该作者 �
其实这个连锡的孔的背面 就是电池启用的短接孔,需要上螺丝,保证接触良好就行
发表于 2020-5-24 12:59:27 | 只看该作者 �
路过的学习了,每个人的方法都不一样,分享出来大家互相学习共同进步。
发表于 2020-6-15 16:37:35 | 只看该作者 �
上螺丝就可以了
发表于 2020-7-22 11:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,我的是电显示满不出电
修好没有,我也遇到这个问题,电池显示满的,不放电  详情 回复 发表于 2020-9-13 12:51
发表于 2020-7-22 11:14:51 | 只看该作者 �
不是螺丝上镜一点就好了嘛 我都是这样解决的
发表于 2020-8-29 16:05:27 | 只看该作者 �
一坨锡就是钞票啊。而且直接高效,感谢分享。
发表于 2020-9-1 11:34:14 | 只看该作者 �
我也是一坨上去,螺丝不保险
发表于 2020-9-13 12:51:56 | 只看该作者 �
阿梁 发表于 2020-7-22 11:02
谢谢分享,我的是电显示满不出电
换充电下管,和换电池好的  详情 回复 发表于 2020-9-13 20:40
发表于 2020-9-13 20:40:02 | 只看该作者 �
换充电下管,和换电池好的
发表于 2021-9-23 01:16:47 | 只看该作者 �
TMD,修了半天
发表于 2021-9-23 01:19:25 | 只看该作者 �
就不是这个问题,芯片换了,上下没驱动波
发表于 2021-11-22 12:52:59 | 只看该作者 �
上了一坨xi
发表于 2021-11-22 13:25:49 | 只看该作者 �
还没遇到 ASUS 螺丝这出问题
发表于 2023-7-27 17:08:46 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享。
