查看: 7216|回复: 3
[维修资料]
施乐CM118w彩色低端机型出现042-372的拆机维修视频
发表于 2020-5-5 08:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
施乐CM118w机器,复印打印黑白模式正常,转换彩色就会出现042-372代码。
此视频适用施乐以下所有机型:CP105B 205W 116W 119W 118W 115W CM215FW CM215B CP225W CP228W CM225FW CM228FW.单独打印的机型拆卸相对于简单些。下面附带拆机视频:https://www.ixigua.com/pseries/6 ... 737924170589405710/
发表于 2020-5-22 23:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手指头那,拉簧的那个齿轮。转不了。
改装 维修 用不了多长时间 问题依旧。还是换成套吧  详情 回复 发表于 2020-5-25 12:01
发表于 2020-5-25 12:01:06 | 只看该作者 �
jiaqinggang 发表于 2020-5-22 23:18
手指头那,拉簧的那个齿轮。转不了。
发表于 2020-5-25 23:01:47 | 只看该作者 �
呵呵,齿轮轴没有断的话,用橡皮筋拉着用
