查看: 3812|回复: 39
[MACBOOK]
Macbook pro 开机花屏。外接花屏
发表于 2020-5-5 07:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人遇到过吗?
会不会是显示芯片的问题  发表于 2020-5-6 12:40
发表于 2020-5-5 23:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显卡通病
嗯,对的显卡花屏有显卡的问题显存问题还有本身坏  详情 回复 发表于 2020-5-6 19:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-5 20:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么不靠谱!一会显存。一会cpu。一会显卡。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-5 15:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显存故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-5 15:06:58 | 只看该作者 �
显存、CPU问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-5 14:33:24 | 只看该作者 �
应该是CPU的问题呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-5 12:12:17 | 只看该作者 �
这个是显存问题,我们修过一台了,也是这样故障表现
兄弟。那个显存。可以指点下吗?  详情 回复 发表于 2020-5-6 19:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-5 09:41:45 | 只看该作者 �
显存问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-5 09:23:32 | 只看该作者 �
有可能CPU,记得开机的时候独立显卡供电都没出来。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-5 09:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么cpu问题?
有可能CPU,记得开机的时候独立显卡供电都没出来。  详情 回复 发表于 2020-5-5 09:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-5 09:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是独立显卡呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-5 08:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是CPU有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-5 23:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种条纹花,多半是显存。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-6 00:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子不是通病内存吗。不好修。加焊一下。不行。最好别弄了。浪费时间。
发表于 2020-5-6 06:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种现象显存问题多!
发表于 2020-5-6 07:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存坏了吧
发表于 2020-5-6 07:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是把显存加焊一下试试吧。
发表于 2020-5-6 07:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天刚遇到,跟你这故障一样,是显存问题
发表于 2020-5-6 08:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡,换了吧
发表于 2020-5-6 09:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着这个大电容就是干呸呸呸干了显卡再说
