查看: 5825|回复: 26
第一次拆芯片,电源IC,很难拆
发表于 2020-5-4 23:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一次很难搞,板肯定废了
发表于 2020-5-5 09:37:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多练习练习就好了,没有哪个人生来就会的
早知道用个废板来试试  详情 回复 发表于 2020-5-5 10:14
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-5-5 08:17:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度不够高,速度不够快
多少温度多少合适,风速多少  详情 回复 发表于 2020-5-5 10:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-5 08:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
没有掉点就行,那些连锡的位置,芯片上看也是空的,用绿油就行了
吊点两个铜丝都出来了  详情 回复 发表于 2020-5-5 10:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-5 07:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
处理焊盘的时候用风枪吹着点就不会连了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-5 07:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
怎么会这样呢?吹时间长了,周边全化了,还有就是风嘴可能大了,小芯片用小风嘴,风速也不能太高,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-5 00:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风枪温度不够吧,这个不难啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-5 10:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lchllinely 发表于 2020-05-05 09:37
多练习练习就好了,没有哪个人生来就会的
早知道用个废板来试试
发表于 2020-5-5 08:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是电源IC芯片吧
是的,估计救不活  详情 回复 发表于 2020-5-5 10:10
发表于 2020-5-5 10:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄叶168 发表于 2020-05-05 08:53
这个不是电源IC芯片吧
是的,估计救不活
发表于 2020-5-5 10:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吊点两个铜丝都出来了
发表于 2020-5-5 10:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先锋家电维修 发表于 2020-05-05 08:17
温度不够高,速度不够快
多少温度多少合适,风速多少
发表于 2020-5-5 11:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看板上的锡,应该是楼主弄不走吧!但烙铁温度是不够的,配合风枪处理,阻容都灌满锡了,慢慢处理出来就行了!
发表于 2020-5-5 13:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
主要原因温度还差一点点,没有彻底融化。
发表于 2020-5-5 14:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
温度低了,能推动才慢慢取下来
发表于 2020-5-5 16:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主要还是经验很重要
发表于 2020-5-5 19:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机主板吧
发表于 2020-5-7 06:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
熟能生巧,慢慢就出来了
发表于 2020-5-13 10:09:41 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
掉点的话,基本废了,温度低了。
发表于 2020-5-17 08:41:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一看就知道,风枪温度调高了。还有距离太近了,没有掌握好风枪!建议多练习使用风枪!板子旁边都。。。。。。!温度你自己掌握,我一般不超过400。
