查看: 812|回复: 2
请教高手!修台式机主板只有诊断卡和焊接工具
发表于 2020-5-4 16:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有cpu假负载和打阻值卡能不能修。
发表于 2020-5-4 17:17:09 | 只看该作者 �
可以要看是什么问题,不是所 有的都用特殊板卡。
发表于 2020-5-4 20:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般用不上  风枪烙铁万用表诊断卡就差不多了。换桥得用bga或自制土炮
参与人数 1 +2 收起 理由
姚大叔 + 2 给愿意分享经验的人加分!
