查看: 1398|回复: 7
[其他]
各位大佬,一杂牌显示器可以开关但就是不显示
发表于 2020-5-3 17:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        开关仍然可以用,可以控制正常开关,但是开开以后就这样,不知道是屏的问题还是背光灯的问题,还是驱动板的问题,偶尔也会一开开就突然变亮然后不到三秒就逐渐变黑,然后重复这个过程好几遍再变成图上这样,请问各位老大谁知道是啥问题,不胜感激!!
发表于 2020-5-3 17:40:20 | 只看该作者 �
大佬在哪里
发表于 2020-5-3 17:55:15 | 只看该作者 �
各位大佬帮帮忙咯
发表于 2020-5-3 18:02:55 | 只看该作者 �
换个驱动板试试看
发表于 2020-5-3 18:19:20 | 只看该作者 �
会慢慢变黑,是屏幕坏了
发表于 2020-5-3 18:20:57 | 只看该作者 �
测一下灯管。
发表于 2020-5-3 22:34:13 | 只看该作者 �
电筒看看有没有图像
发表于 2020-5-4 08:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏问题,测屏电压
