查看: 21337|回复: 22
[一体机]
鸿合教学一体机HD-I757UE待机红灯亮按开关不启动通病维修
发表于 2020-5-3 11:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学校一批鸿合牌一体机(型号:HD-I757UE)已过保,疫情期间几个月没用,开学后发现有两台再现待机红灯亮,但按开关键不启动,用遥控器开机也不行,于是拆机,查电源板,发现5VSB正常,无12V、18V输出,由于这种机子是通过主板触发主电源,于是查主板,主板各个电源也正常,最后 发现启动晶振Y5有腐蚀现象,在电脑料板上找了一个启动晶振换上,故障排除。第二台如出一辙,如法炮制,秒杀。
参与人数 2下载分 +3 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-3 21:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那时发财胶,生意还会来的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-3 20:14:10 | 只看该作者 �
这玩意修好利润不错吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-3 16:31:03 | 只看该作者 �
加油
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-3 16:18:52 | 只看该作者 �
这种学校的一体机是可以收到好价钱的,我之前给人做过维护,随随便便一千多两千一台的修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-3 12:55:02 | 只看该作者 �
可以说是通病啦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-3 12:51:46 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-3 12:42:35 | 只看该作者 �
这样也可以真简单
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 22:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc时钟电路,捡钱啊
发表于 2020-5-4 19:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
深度雨林 发表于 2020-05-04 09:50
这启动晶振规格多少,不用看吗
我用的是32.768MHz
发表于 2020-5-4 09:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这启动晶振规格多少,不用看吗
我用的是32.768MHz  详情 回复 发表于 2020-5-4 19:43
发表于 2020-5-4 07:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望对大家有所帮助,都发财
发表于 2020-5-4 08:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能算是通病
发表于 2020-5-4 09:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,厉害厉害
发表于 2020-5-4 09:24:16 | 只看该作者 �
送钱机》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-5-4 09:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很典型故障,多谢你的分享
发表于 2020-5-4 13:33:57 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-5-4 19:51:19 | 只看该作者 �
这个地方不该打胶水
发表于 2020-5-5 10:50:45 | 只看该作者 �
学到了....  不错
发表于 2020-5-6 20:38:40 | 只看该作者 �
这种钱真好挣呀
