查看: 11283|回复: 31
[笔记本电脑]
蓝天代工报警关机的又一个故障导致!
发表于 2020-5-2 22:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:神舟Z6-KP5GT
板号:N85_N87
故障:正常进系统,不到一分钟,风扇狂转,报警关机!
      正常程序肯定是刷BIOS,如下链接确实可以使用,只不过故障一样,
N850HJHK&N850HJ1HK1 线路图 点位图 原厂BIOS EC
刷这个是真正的蓝天的LOGO,里面有可以系统刷EC,程序,适合所有的这款主板,感谢这位兄弟提供。
        https://www.chinafix.com/thread-1183765-1-1.html6-71-N85H0-D02 A0 工厂BIOS
     https://www.chinafix.com/thread-1227114-1-1.htmlN850HJHK&N850HJ1HK1 线路图 点位图 原厂BIOSEC
2,大家都知道的是报警和自动关机,是机器不认独立显卡,论坛的兄弟们都提供了解决方法,
https://www.chinafix.com/thread-1098230-1-1.html    SMC_VGA_THERM  和SMD_VGA_THERM
3,我这里要说的,我这个故障,由于客户催的比较急,测量数据没有拍照,我这个是风扇坏导致的,就是EC没有检测到转速,导致的报警关机,以后大家修机器,引起重视,更换风扇解决故障。
总结:
1,蓝天的报警关机,风扇引起的,我看论坛没有遇到,我这里发出来,能给大家提供一些帮助,另外提供一些准确的BIOS,链接。
2,维修机器不容易,发帖不容易,希望大家多多加分,谢谢!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-24 03:29
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +72 +43 鑫豆 +2 收起 理由
qliuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维修难学呀 + 2
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
hyy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
趁买内 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
俊の猪猪 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 10
松树 + 5 精品文章
发表于 2020-5-3 12:50:57 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2020-5-3 11:52
见怪不怪。。。修过的都知道。发这
你是大师,我是小罗罗,我这里献丑了,没有请你来看。
发表于 2020-5-2 22:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张师傅在哪里了啊
呵呵
过奖过奖,加我微信吧,一起讨论一起讨论。  详情 回复 发表于 2020-5-3 15:23
发表于 2020-5-3 09:02:56 | 只看该作者 �
神舟的机器卖得不错。
发表于 2020-5-3 11:52:21 | 只看该作者 �
见怪不怪。。。修过的都知道。发这
你是大师,请你让管理员删帖吧,谢谢。  详情 回复 发表于 2020-5-3 12:51
你是大师,我是小罗罗,我这里献丑了,没有请你来看。  详情 回复 发表于 2020-5-3 12:50
发表于 2020-5-3 12:51:37 | 只看该作者 �
见怪不怪。。。修过的都知道。发这
你是大师,请你让管理员删帖吧,谢谢。
记得10年还12年的时候有个网名叫梓林的没有后面的1那个时候他蛮厉害的,还是我记错了你们是同一个人?  详情 回复 发表于 2020-5-3 23:06
哥们 没别的意思 直男哈。。。论坛是鼓励发帖的  详情 回复 发表于 2020-5-3 13:05
发表于 2020-5-3 13:05:59 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2020-5-3 12:51
你是大师,请你让管理员删帖吧,谢谢。
没事没事,我也实话实说,蓝天修过报警掉电的,我确实没有修过风扇坏导致的,看看论坛没有人发,我也是出于好意,让大家多一个选择。  详情 回复 发表于 2020-5-3 15:20
发表于 2020-5-3 15:20:43 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-3 15:23:58 | 只看该作者 �
71850811 发表于 2020-5-2 22:36
张师傅在哪里了啊
呵呵
微信号多少啊  详情 回复 发表于 2020-5-3 15:29
微信号多少啊,张师傅我还在远程学习中  详情 回复 发表于 2020-5-3 15:28
发表于 2020-5-3 15:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微信号多少啊,张师傅我还在远程学习中
发表于 2020-5-3 15:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微信号多少啊
我的头像有,QQ,微信:171224177  详情 回复 发表于 2020-5-3 15:41
发表于 2020-5-3 15:41:33 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-3 16:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高六脚mos管坏的也很多
发表于 2020-5-3 17:59:23 | 只看该作者 �
学习一下 主要是没下载分了
发表于 2020-5-3 23:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2020-05-03 12:51
你是大师,请你让管理员删帖吧,谢谢。
肯定不是一个人,我13年自学的。一直到现在。  详情 回复 发表于 2020-5-4 00:27
发表于 2020-5-4 00:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-4 10:52:53 | 只看该作者 �
收藏了,以后修机还是会遇到的,蓝天的主板太多问题了
发表于 2020-5-4 11:03:40 | 只看该作者 �
神舟的机器卖得不错。
发表于 2020-5-4 13:07:54 | 只看该作者 �
关机报警,难得碰到。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-5-4 17:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,风扇转速不够导致。包括炫龙,海尔,战神,机械师,等。提现故障为开机报警,进系统报警关机等故障,
