查看: 2798|回复: 3
[不充电故障]
mini4不充电
发表于 2020-5-2 16:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mini4不充电,通过鑫智造图纸锁定,为U2芯片损坏,替换后,正常
发表于 2020-5-4 15:21:40 | 只看该作者 �
不知道哪里有这个单独的U2买,,还是只能从旧机器上拆吗!!??
某宝很多的,  详情 回复 发表于 2020-5-6 09:49
发表于 2020-5-6 09:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某宝很多的,
发表于 2020-5-9 08:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机充不上电,关机就行,电池检测脚问题?好像直通cpu 的?
