查看: 906|回复: 7
遇到个怪事,求大神指教
发表于 2020-4-30 17:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机最近用着用着键盘就失灵了,电脑有插拔提示音,键盘灯亮按什么键都没用,插拔键盘无效,换一个usb口有时候可以用有时候不行,有时候甚至会连带鼠标一起失灵,不管是前面板还是机箱后面的接口都一样,插U盘又能正常识别重启后一切正常,有没有大神知道什么原因
发表于 2020-4-30 17:19:13 | 只看该作者 �
看下5V供电正常不?
发表于 2020-4-30 19:52:43 | 只看该作者 �
有可能是外设引起的,更换外设试试。
发表于 2020-4-30 23:03:07 | 只看该作者 �
先排除键盘是不是坏的
出现这个问题的时候  拔掉所以的东西  只留电源,显示器,键盘,然后 拔插下键盘 如果不行  看看系统和驱动!  最后再看主板了,
发表于 2020-5-2 06:52:21 | 只看该作者 �
有5v供电,就家键盘鼠标会出问题了,U盘正常
发表于 2020-5-2 06:55:18 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-4-30 23:03
先排除键盘是不是坏的
出现这个问题的时候  拔掉所以的东西  只留电源,显示器,键盘,然后 拔 ...
键盘好的,估计主板有点毛病吧,技嘉z77pd3之前bios就出现过问题
发表于 2020-5-2 14:34:23 | 只看该作者 �
如果是老电脑,USB接口与设备接触不良问题可能性大些,检查USB接口内电极是否氧化。接口没问题的话,在系统无法识别鼠标键盘时,检查设备管理器窗口中这两个设备显示的状态。
发表于 2020-5-11 13:31:45 | 只看该作者 �
系统有问题,还有驱动有的是3.0的
