查看: 1482|回复: 8
[维修求助]
iphone6p闪屏 输不了密码 本来有一张全屏膜 后来其
发表于 2020-4-30 13:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6p有一点闪屏 输不了密码 本来有一张全屏膜 后来其他机器上 多一张膜 被我再用上去 后来就一一次小强点录音 录了一小时 放口袋里 后来就变成
发表于 2020-5-2 07:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞个线就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-1 15:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸ic m1脚断线,6p通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-2 10:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题还用发上来问?你是修手机的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-1 09:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸ic问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 16:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸ic坏了 一般花费?
发表于 2020-4-30 14:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是接触不好伐
发表于 2020-4-30 14:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闪的地方 在最顶上时间与电池量那一行
发表于 2020-5-2 23:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病啊,飞线m1,很快的。
