查看: 1443|回复: 9
联想LJ2400L打印机 打印出来 掉字
发表于 2020-4-30 10:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LJ2400L打印机  打印出来 用手摸就掉字了,什么原因
发表于 2020-4-30 15:49:54 | 只看该作者 �
定影温度低,粉质量差
谢谢你!换定影器配件 还是总成  详情 回复 发表于 2020-5-4 09:07
发表于 2020-5-4 09:07:54 | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2020-4-30 15:49
定影温度低,粉质量差
谢谢你!换定影器配件  还是总成
换拆机总成吧 代用的用不了多久就会重影  详情 回复 发表于 2020-5-5 17:08
用万用表量量灯管阻值是多少?看看是不是热敏坏了坏了。正常升温不正常会报故障的。  详情 回复 发表于 2020-5-4 10:40
发表于 2020-5-4 10:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhang340216606 发表于 2020-05-04 09:07
谢谢你!换定影器配件  还是总成
发表于 2020-5-5 17:08:19 | 只看该作者 �
zhang340216606 发表于 2020-5-4 09:07
谢谢你!换定影器配件  还是总成
换拆机总成吧  代用的用不了多久就会重影
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2020-5-9 11:19
发表于 2020-5-9 11:19:45 | 只看该作者 �
冷小云 发表于 2020-5-5 17:08
换拆机总成吧  代用的用不了多久就会重影
好的  谢谢
发表于 2020-5-9 23:56:12 | 只看该作者 �
定影问题大,粉盒少
发表于 2020-5-10 16:40:51 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2020-5-14 08:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影组件的问题
发表于 2020-5-14 11:31:45 | 只看该作者 �
联想LJ2400L打印机 打印出来 掉字 定影问题
