查看: 3111|回复: 13
[维修求助]
请教各位老师下:这个6S的供电管可以短接吗???
发表于 2020-4-28 15:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己理解的都标注在图里面
请老师看下:对不对?????
发表于 2020-5-3 23:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是短接D极和S极
发表于 2020-4-28 17:21:11 | 只看该作者 �
一般还是更换,直接短接怕引起别的故障!先查一下输入与输出电压是一样的吗!
发表于 2020-4-28 18:35:48 | 只看该作者 �
必须可以。
好的谢谢。我是自己摸索的。也不太确定。 图中的两个点直接短接就可以了吗?是这样的吗?  详情 回复 发表于 2020-4-29 11:29
发表于 2020-4-29 11:29:00 | 只看该作者 �
好的谢谢。我是自己摸索的。也不太确定。
发表于 2020-5-1 00:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接一坨锡上去我就这么干的
发表于 2020-5-1 22:26:43 | 只看该作者 �
直接短就行  一前一后
发表于 2020-5-3 12:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了  正好需要
发表于 2020-5-3 20:11:17 | 只看该作者 �
就方框那里短接就可以
发表于 2020-5-23 08:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你很聪明,多分享哦
发表于 2020-5-23 11:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C123和a23b123随便一个角短接就可以
发表于 2020-5-28 18:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会把电池充鼓包吗?
发表于 2020-6-1 10:08:31 | 只看该作者 �
是的  可以短接
