查看: 2622|回复: 7
热风枪可加焊南桥马吗 有什么注意什么注意的 温度
发表于 2020-4-27 22:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
热风枪可加焊南桥马吗  有什么注意什么注意的  温度多少
发表于 2020-4-28 06:00:36 | 只看该作者 �
我觉得可以,但是没有试过。
发表于 2020-4-28 07:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计不能用热风枪加焊,要不你尝试下
发表于 2020-4-28 07:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无铅焊不好搞,容易废了
发表于 2020-4-28 09:21:58 | 只看该作者 �
下面用可调恒温台加热,上面用风枪吹,四周用胶带,或者锡箔纸热,下面慢慢升温,上面还是,我就这样搞过,当然有bga返修台更好
发表于 2020-4-28 12:05:06 | 只看该作者 �
需要大量的练习,说是说不清楚的。为什么佛祖要拈花微笑,因为佛法无法用语言表达,就象无法用化学信号给蚂蚁讲述微积分一样,这种事需要自己领悟,语言无法表达。
发表于 2020-4-28 18:42:48 | 只看该作者 �
受热不均匀很容易出问题的
发表于 2020-4-29 12:52:31 | 只看该作者 �
建议你不要用热风枪去吹,会吹废南桥。主要是吹的接触面小了,南桥受热不均匀。只能BGA。如果取坏的南桥,用热风枪去吹,可以!
