查看: 1137|回复: 9
MS-7715的D17大概在哪?
发表于 2020-4-26 21:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如图,哪位大师知道D17位置在哪?触发无复位,全板电压都出了,只有这个1.8V是2V怀疑D17,18有击穿,因为桥切开电源测过不是桥过来的电压。但是找不到位置。全板小管都测了没找到。难道图纸不对?
U17 1脚输出0。Q61已换过。
补充内容 (2020-4-27 21:50):
主板已修复,请看9楼。
发表于 2020-4-26 21:59:50 | 只看该作者 �
这个应该好找呀,应该像个三极管。
找到了,很隐蔽,在桥散热器右边,只有一个,不是它的问题。  详情 回复 发表于 2020-4-27 09:39
发表于 2020-4-27 09:39:32 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-4-26 21:59
这个应该好找呀,应该像个三极管。
发表于 2020-4-27 10:35:00 | 只看该作者 �
慢慢找。细心一点,这时候就体现出点位的重要性了
这板子小件都没丝印编号,苦了眼睛了。金鑫里面没这板子点位图。  详情 回复 发表于 2020-4-27 11:25
发表于 2020-4-27 11:25:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-27 15:13:24 | 只看该作者 �
位置跟点位给你......................
7715-1.1.rar
569.67 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
非常感谢,有点位图和图纸今晚再检查检查。好奇怪的问题。估计忽略了哪里。  详情 回复 发表于 2020-4-27 17:20
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
pxhxkij + 2 + 2 有了点位图终于修复。
发表于 2020-4-27 17:20:28 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-27 20:03:51 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中
发表于 2020-4-27 21:48:31 | 只看该作者 �
主板已修复,经历磨难般。由于人为掉件看图,R227 10K电阻消失
。当时测PWR_GOOD电压完全正常,毕竟全版电压都出了没想太多,没考虑到需要延时。示波器没用上忽略了。
发表于 2020-4-27 21:49:33 | 只看该作者 �
主板已修复,请看9楼。
