查看: 2149|回复: 13
[笔记本电脑]
HP COMPAQ 511 进水短路
发表于 2020-4-26 20:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        前两天收到一台HP COMPAQ 511, 电压在0.2V左右,自动关机,估计短路。 拆机吧,把电脑拆开后 ,发现有进水的痕迹,刷干净主板后,插电试机。电压到了0.3V 上不去了  但是不断电了。 开始测量电压,3VSB 5V 都有1.8V 也有 但是,CPU电压 显卡电压没出,根据图纸找cpu的供电,找到V1.8S,没有出。问题是不是出在这里?。自己也是学修笔记本 电脑 1个月  ,也是瞎找。不知道对不对,然后,就订了一个芯片TPS51511。 今天更换芯片可以开机了。
发表于 2020-4-26 23:00:02 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-4-26 22:15
这个芯片不用换也能修好,把R9862移至R9861就行了
应该不可以吧  这个芯片是给3个地方供电的芯片。现在是电压过来了 但是这个脚没有18V 但是 MOS产生了18V
  取下电阻  可以产生18V    不取下只有0.27   所以 我才进芯片的
发表于 2020-4-26 21:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是a不是v,自学修电脑,厉害
有师父带的。 现在才开始自己搞 不懂的时候也要请教师父  详情 回复 发表于 2020-4-26 23:02
发表于 2020-4-26 22:15:19 | 只看该作者 �
应该不可以吧 这个芯片是给3个地方供电的芯片。现在是电压过来了 但是这个脚没有18V 但是 MOS产生了18V 取下电阻 可以产生18V 不取下只有0.27 所以 我才进芯片的  详情 回复 发表于 2020-4-26 23:00
发表于 2020-4-26 23:02:28 | 只看该作者 �
wpyjp 发表于 2020-4-26 21:51
是a不是v,自学修电脑,厉害
发表于 2020-4-27 09:54:14 | 只看该作者 �
是电流0.3a,不是0.3V,不过还是值得鼓励,再接再厉
发表于 2020-4-27 09:55:31 | 只看该作者 �
老机器了,修一下,练练手
发表于 2020-4-27 10:58:00 | 只看该作者 �
TPS51511是显卡供电芯片,1.8VS是二级供电,这2者没联系啊,怎么修好了
根据图纸 1.8Vs 没有出 4脚只有0.27 正常是18.V 跟着找信号,断开R9862 0电阻,电压升上来,跑到0.8A  详情 回复 发表于 2020-4-27 21:42
发表于 2020-4-27 11:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题是通病来的论坛有这个帖子
发表于 2020-4-27 12:21:33 | 只看该作者 �
通病来的这个....
发表于 2020-4-27 14:55:23 | 只看该作者 �
通病来的
发表于 2020-4-27 21:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-28 22:16:28 | 只看该作者 �
这个芯片是给3个地方供电的芯片
发表于 2020-4-29 13:46:36 | 只看该作者 �
通病来的
