查看: 1791|回复: 17
再研究YOGA S1,这情况是不是电容不良漏电?
发表于 2020-4-26 20:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上可调电源19v 3a,电流一直跳变,用万能表测公共点没有电压,再测原来没过隔离保护,把保护隔离后面的电感断开后,电压能过保护隔离,电流也不跳变了。另外如果把电源电压调到18v时也不会跳变,但一样没过保护隔离。我怀疑是不是公共电路的哪个电容的问题?
如图所示,断开2和3处还是跳变,断开1就不跳变了
发表于 2020-4-28 22:00:00 | 只看该作者 �
5位电流表这么牛B,我们2位的
发表于 2020-4-26 20:33:09 | 只看该作者 �
你所说的1和2之间就一个电容。你就把它先换掉嘛,
好,我把它给拆了试试,因为之前测了一下这个电容没问题,所以没拆,反而把2处右边的几个都拆了  详情 回复 发表于 2020-4-26 20:56
发表于 2020-4-26 20:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-26 22:09:31 | 只看该作者 �
看图纸好像是仁宝的图纸,如果是仁宝的图纸你分析方向都没有搞对。
大神果然好眼力,确实是仁宝的,研究好久了,但就是看不到问题所在,请麻烦指点指点吧  详情 回复 发表于 2020-4-26 22:59
发表于 2020-4-26 22:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查点火回路。  详情 回复 发表于 2020-4-26 23:49
发表于 2020-4-26 23:49:49 | 只看该作者 �
查点火回路。
发表于 2020-4-27 07:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-27 12:55:07 | 只看该作者 �
感觉跟电容没啥关系
我猜想我最终还是搞不定的  详情 回复 发表于 2020-4-27 23:19
发表于 2020-4-27 23:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2020-04-27 12:55
感觉跟电容没啥关系
我猜想我最终还是搞不定的
发表于 2020-4-27 23:52:16 | 只看该作者 �
楼主好细心                                     ,
发表于 2020-4-28 10:18:30 | 只看该作者 �
公共电路漏电不是这样的
现在有点搞不懂了,我把B+断了,EC和待机芯片都拆了也不行  详情 回复 发表于 2020-4-28 12:04
发表于 2020-4-28 12:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hhj412 发表于 2020-04-28 10:18
公共电路漏电不是这样的
发表于 2020-4-28 21:08:25 | 只看该作者 �
直接在B+加19V看看
发表于 2020-4-29 01:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仁宝点火回路,后面待机3 5V有问题也会跳的
发表于 2020-4-29 13:46:08 | 只看该作者 �
待机3 5V有问题
发表于 2020-4-29 16:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在就是出不了3 5V
发表于 2020-5-2 11:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于找到电流跳变的原因,是后面3vlp的一个下管穿了
