查看: 1327|回复: 5
[维修求助]
pm9635能不能代替pm9636
发表于 2020-4-26 13:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6S机器上基带电源原来上面是pm9636,从别的id能开机基带都正常的6s主板上,摘下来才看到型号不一样是pm9635,装机后老是不正常,焊接不是造成主电源短路,就是pp_1v0_smps3短路.这种情况是没有装好还是不能代用呀?大师们,帮帮小弟吧!谢谢!
发表于 2020-4-27 16:45:25 | 只看该作者 �
看样子买的显微镜是很有必要的,,呵呵
发表于 2020-4-26 20:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思,还是看错了,pmd9635上面的字不清楚了,看成了pmd9636
发表于 2020-5-3 20:12:42 | 只看该作者 �
你看错了吧
嗯,是的,没有清洗干净。  详情 回复 发表于 2020-5-3 21:14
发表于 2020-5-3 21:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回音哥 发表于 2020-05-03 20:12
你看错了吧
嗯,是的,没有清洗干净。
发表于 2020-5-3 23:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个必须看图纸看它的线路是否一样不一样不能代替
