查看: 3411|回复: 35
SATA插口拆了装回去,孔里的锡弄不出来,吸锡器用不了
发表于 2020-4-25 08:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
吸锡器不会用,根本吸不了,想买吸锡线不知道好不好用,
发表于 2020-4-25 21:54:11 | 只看该作者 �
掌握方法吸锡器还是很好用的  要是附近原件不多你可以用风枪加热到焊锡融化之后吸锡器
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-26 09:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我教你个方法,一手拿着主板,一手拿着烙铁,烙铁放上去,最好抹点焊油。等到锡融化的时候,用主板往桌子上敲,百试不爽,我修笔记本经常这样搞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-25 10:36:13 | 只看该作者 �
用透针或竹牙签可以试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-25 09:50:03 | 只看该作者 �
穿孔的吸锡线对付不了,你还是用吸锡器吸。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-25 13:12:28 | 只看该作者 �
不是,是你的烙铁不够热吧1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 09:53:10 | 只看该作者 �
用锡锡器之前,用低温锡丝中和一下高温锡,再用吸锡器会好用很多的,多来两次就OK了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 09:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你不怕你的风枪坏的话,可以直接用风枪加热后用风枪的风力直接推通,
发表于 2020-4-26 00:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁加热,用吸管吹
发表于 2020-4-26 03:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很简单主板下面想办法加热,上面用烙铁烫下以后用吸锡枪吸就很容易出来。
发表于 2020-4-26 05:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先给焊孔加点锡,底下用热风枪加热,上面用烙铁加热,在用吸锡器就很好用了
发表于 2020-4-26 06:03:52 | 只看该作者 �
先加焊锡,再加热到熔化,再用插针通孔,保证能通开
发表于 2020-4-26 06:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊点锡太少也不好吸,加点锡上去再吸,其实是锡少跟烙铁接触少,不易融化。
发表于 2020-4-26 06:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用镊子呀,一边加热一边抠出来
发表于 2020-4-26 07:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接风枪吹出来不行吗?
发表于 2020-4-26 07:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用风枪吹或者加点锡烙铁加热用吸锡器在背面吸
发表于 2020-4-26 07:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
850配小风咀,最大风吹
发表于 2020-4-26 07:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好用来找我
发表于 2020-4-26 07:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度不够,温度掌控好吸锡器完全没问题,可以考虑辅助加热
发表于 2020-4-26 07:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种其实用吸锡器就行了,你搞不定就用我说办法吧
发表于 2020-4-26 08:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换把90W以上的烙铁
发表于 2020-4-26 09:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是你烙铁温度不够吧,说实话吸锡器你要是都弄不了孔里的锡的话吸锡线你更用不了,更吸不出来。
