查看: 3155|回复: 18
主板一直不认盘,不懂维修一直查,今天问题找出来了
发表于 2020-4-25 00:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手一名下班后有时间就研究,主板不认盘,多种BIOS设置弄不好,肯定主板出问题,发现SATA走线直接到CPU,(没桥的板)把SATA插座拆了查,查线要刮主板不会弄,目光到了CPU,以为虚焊,不会从值,直接热风枪吹,试机不行,目光还是CPU突然发现有一个电阻好像有点怪,显微镜一看是坏的,现在不知道怎么弄,是一坨锡上去还是找一个差不多的放上去,旁边的电阻是039,现在怎么弄,谢谢了大神教教
发表于 2020-4-25 12:41:56 | 只看该作者 �
你可以找个电感或者保险电阻装上去  不接地有电压的情况下
用锡了,没有电感电阻,正常开机,不知道后期开机会不会出问题  详情 回复 发表于 2020-4-25 15:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 12:41:40 | 只看该作者 �
亮下电压啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 15:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-25 11:23:26 | 只看该作者 �
找图纸吧    直接上锡别烧了
发表于 2020-4-25 11:04:25 | 只看该作者 �
高手高手高高手!
发表于 2020-4-25 10:36:12 | 只看该作者 �
看图片好像是个电感的样子
发表于 2020-4-25 08:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2020-04-25 08:47
你最好找一找图纸(如果自己能修)!不要用焊锡短接(有时是不行的,具体看电路的位置,切记!)。
在CPU座背面的不知道是电容电阻
发表于 2020-4-25 08:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有电路图,试了正常认盘
发表于 2020-4-25 08:47:07 | 只看该作者 �
在CPU座背面的不知道是电容电阻  详情 回复 发表于 2020-4-25 08:54
没有电路图,试了正常认盘  详情 回复 发表于 2020-4-25 08:52
发表于 2020-4-25 08:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是电容或是电阻?一坨锡上去可以用?
这是电感  详情 回复 发表于 2020-4-25 20:04
发表于 2020-4-25 20:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
joku 发表于 2020-04-25 08:13
这个是电容或是电阻?一坨锡上去可以用?
这是电感
发表于 2020-4-25 20:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又一高手,专业维修快要喝西北风了,可惜冬天还没到,想要喝西北风还要等几个月哦。
发表于 2020-4-25 20:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
039是39欧姆还是39K呢
发表于 2020-4-25 21:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不认硬盘与电阻无关糸
发表于 2020-4-25 22:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测电压啊,不认盘又不难好,硬盘供电,时钟复位就这几个信号。没有的话顺藤摸瓜查
发表于 2020-4-25 22:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测电压啊,不认盘又不难搞,硬盘供电,时钟复位就这几个信号。没有的话顺藤摸瓜查
发表于 2020-4-25 23:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用个0欧电阻
发表于 2020-4-28 08:56:45 | 只看该作者 �
最好不用用锡坨,用个保险电阻的好
