查看: 1137|回复: 2
[维修求助]
斑马888标签机颜色浅
发表于 2020-4-24 21:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障很奇怪,凡是横笔画都会变浅,竖的笔画都正常,打印头、碳带换过,还是一样,求助师傅们
发表于 2020-4-25 08:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像是电压不稳造成的,横向是所有加热原件同时发热,造成电压下降温度不够。
测量一下加热板的供电,在打印的时候电压是否有变化
发表于 2020-4-30 15:59:47 | 只看该作者 �
耗材纸张的问题考虑过没有?
