查看: 2332|回复: 12
[原 厂]
T470 BIOS nm-a391 某宝购买
发表于 2020-4-24 17:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-A931.bin
16 MB, 下载次数: 963, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-24 18:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先收藏,备用
发表于 2020-4-24 18:25:10 | 只看该作者 �
这是原厂 还是某宝帮忙合成
发表于 2020-4-24 21:14:17 | 只看该作者 �
是某宝帮忙合成的吗
发表于 2020-4-25 22:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的 靓机快
发表于 2020-5-5 19:50:33 | 只看该作者 �
遇到一台清零就开机显示的机器 换了BIOS芯片下载试试 稍后回复这个BIOS是不是好的
发表于 2020-5-5 20:13:31 | 只看该作者 �
刷了测试第一次开机自动重启几次后3秒亮机 反复开关多次都亮机快  无硬盘 其他测试不了
发表于 2020-5-27 11:32:55 | 只看该作者 �
测试好的 可以用 开机快
发表于 2020-7-20 14:17:21 | 只看该作者 �
ok的BIOS,亮机快
发表于 2020-12-3 21:18:39 | 只看该作者 �
刚好需要用,谢谢!
发表于 2021-12-11 16:50:51 | 只看该作者 �
不知道是集显还是独显的
发表于 2022-7-28 19:36:04 | 只看该作者 �
我笔记本上的bios芯片上25q80blnig,应该上8兆的吧,这个bios文件16m,请问是不是刷不了?
发表于 2023-5-22 15:45:46 | 只看该作者 �
刷了有密码??????
