查看: 2130|回复: 5
[高清大图]
求联想 E440 NM-A151 南桥旁边电阻大小
发表于 2020-4-24 14:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
哪位兄弟再修  联想E440  版号NM-A151   帮忙测一下图片红色框框 南桥旁边两个电阻 多大的
谢谢!
最佳答案
查看完整内容
鑫制造里面有零件位置图,查图可知两个电阻是RH109与RH66,再查图纸可知RH109为8.2k,RH66为7.5k
发表于 2020-4-24 14:31:01 | 只看该作者 �
问一下 我搜索 NM-A151 和E440 怎么都是 图纸 这个零件图是搜索什么关键词找到的  详情 回复 发表于 2020-4-24 17:29
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复
发表于 2020-4-24 17:29:04 | 只看该作者 �
搜NMA151或者A151,没有-号  发表于 2020-4-24 22:05
回复
发表于 2020-4-24 21:19:54 | 只看该作者 �
掉件没有图纸是有点麻烦
回复
