查看: 4988|回复: 5
M1DAC音乐传真解码器电源TOP258PN改TOP244PN
发表于 2020-4-24 13:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
音乐传真(Musical Fidelity)是英国著名Hi-Fi器材制造商,刚接到机器,感觉新奇,之前没见过这样的东西,客户说是解码器,后来查了是音乐传真。应该是升音频码的
开机检查电源板TOP244PN炸裂了
找了一大圈,本地没有TOP244,连TOP24系列都没有,只能网购,贵倒是不贵,10元5个还包邮。可是配件到了,装上带不起负载,这样的电源除了芯片没东西了,再换一个,还是一样,估计一批的芯片问题。
当时收到货,看这样的印刷字就估计悬,实在没办法,刚好手头有一个TOP258,就开始找资料。
两个芯片的脚位不同,TOP258改TOP244,第1脚不变,2脚接4脚,4脚接5脚,其余接地。最重要的是1脚电阻2M改4M。
TOP258比TOP244功率还大。
发表于 2020-4-25 09:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好技术,换好能正常工作吗?
换好正常使用,没有问题  详情 回复 发表于 2020-4-26 17:15
发表于 2020-4-26 17:15:46 | 只看该作者 �
改变所有的错 发表于 2020-4-25 09:26
楼主好技术,换好能正常工作吗?
换好正常使用,没有问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2021-7-16 20:03:32 | 只看该作者 �
楼主有联系当时吗,有台同样机器
头像被屏蔽
5#
发表于 2021-7-16 20:03:48 | 只看该作者 �
百度sGXjH 发表于 2021-7-16 20:03
楼主有联系当时吗,有台同样机器
联系方式
头像被屏蔽
6#
发表于 2023-9-5 15:05:04 | 只看该作者 �
不错的帖子!
